首页 电工技术 电工技术
主题:CPS控制与保护开关电器
点击:1292 回复:1
CPS控制与保护开关电器启动电路
CPS控制是英文Control and Protective Switching Device的缩写,代表控制与保护开关电器。它是低压电器中的新型产品。符合标准GB14048.9、IEC60947-6-2《低压开关设备和控制设备 第6部分-多功能电器第2节-控制与保护开关电器》。
控制保护开关第一代产品体积比较大,保护采用的是双金属片技术;第二代产品尽管解决了体积大的问题,但保护技术没有什么大的突破;上世纪九十年代中期,出现了以微电子为保护技术的产品,但保护技术不完善。
先进的MCU控制技术,开发的XCPS控制保护开关,保护精度高、工作稳定可靠、抗干扰能力强,实现控制保护开关数字化、智能化、通信网络化及现场总线连接监控等功能。
XCPS具有控制与保护功能集成化,模块化,体积小,对环境污染的防护等级高,安装使用及维修操作方便等一系列优点,特别适用于现代化建筑中的泵、风机、空调、消防照明等电控系统;冶金、煤矿、钢铁,石化、港口、船舶、铁路、纺织等领域的电动机控制和保护;电动机控制中心(MCC)尤其是智能化电控系统或高分断能力的MCC(如果要求ICS达到80KA的配电控制系统);工厂或车间的单电机控制与保护;以及远程控制照明系统等
XCPS主要用于交流50HZ(60HZ)、额定电压至690V、电流自0.16A~100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件下包括规定的过载条件下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流(如短路电流)。
XCPS采用模块化的单一产品结构型式,集成了断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流)保护器、欠电压、缺相保护器、电压表、电流表、漏电、隔离器等电器元件的综合功能。应用MCU数字处理技术,测量精度高,线性好、故障分辨准确可靠,抗干扰能力强。
具有远距离自动控制和就地直接人工控制功能; 具有面板指示及机电信号报警功能; 具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限、和瞬时三段保护特性); 具有断相、过流、堵转、短路、欠流、过压、欠压、漏电、三相不平衡、隔离、启动延时(避开启动大电流、它和过流动作时间分开)等诸多功能;
监控器对各种运行、故障等状态采用LED显示。具有电压表、电流表功能; 配有设置键,移位键、数据键、复位键、可对各种参数进行设定和查询;由于XCPS采用MCU的E2PROM存储记忆技术,实现参数设定,断电后设定参数仍保存下来,无须再设定;
具有故障记忆功能,便于故障查询、分析;
具有RS485通信接口,开放式现场总线(Mod Bus协议等),给用户系统集成带来方便,便于用户实现智能化管理。首家推出--节能型CPS控制与保护开关 用户根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
开关标准配置=开关本体+智能脱扣器+短路报警触头+过载报警触头(XCPSB型为消防报警触头)+一组辅助触头(二常开一常闭)+隔离功能。 请根据实际负载容量(功率)确定、调整整定电流Ie。 辅助触头20(-常开-常闭)
最后修改:2009-10-23 10:01:40
09-10-23 10:00
最后修改:2009-10-23 10:14:11
09-10-23 10:13
