主题:cj20-25交流接触器
点击:1790 回复:15
caiyuquanccc
各位老师,谁能帮助一下我遇到的一个问题。一个控制箱里其中的2#泵控制回路,只要一启动接触器就烧保险!开始认为是电动机电流大或者短路故障,经过检修电动机正常,用钳形表量电流也不大。最后我把电动机线路断开,只留单独的接触器,启动时仍然烧保险,接触器我已经做过直接给电实验了,能启动。可是接入电路中启动时就烧保险,这是什么原因啊!是不是接触器坏了啊!
09-10-22 15:00
ZSFZSF_0
根据你叙述的,有一点是肯定的:接触器是不太对劲,再者你的保险是不是选的太小呀
09-10-22 15:34
wx1102
控制回路短路吧‘,检查控制回路的线路
09-10-22 15:35
ZSFZSF_0
可以在相同条件的控制电路中单独用一只新接触器试验一下,如没问题再换上这只接触器试验一下
09-10-22 15:37
aaxin2008
对,换个新的接触器试试
09-10-22 15:46
griffin
是不是接触器 相间短路了啊
09-10-22 16:16
wml0060
控制电路短路或者是接触器线圈短路。
09-10-22 16:39
chenqing309
如烧控制回路保险,就要查接触器线圈如没问题就查按钮等
09-10-22 20:29
华hh
有摇表测一下接触器出线有没有短路,这样不是就知道了吗?
09-10-22 22:23
yccj5000
我也觉得控制回路有点问题
09-10-23 08:29
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
