主题:cj20-25交流接触器
点击:1790 回复:15
caiyuquanccc
各位老师,谁能帮助一下我遇到的一个问题。一个控制箱里其中的2#泵控制回路,只要一启动接触器就烧保险!开始认为是电动机电流大或者短路故障,经过检修电动机正常,用钳形表量电流也不大。最后我把电动机线路断开,只留单独的接触器,启动时仍然烧保险,接触器我已经做过直接给电实验了,能启动。可是接入电路中启动时就烧保险,这是什么原因啊!是不是接触器坏了啊!
09-10-22 15:00
ZSFZSF_0
根据你叙述的,有一点是肯定的:接触器是不太对劲,再者你的保险是不是选的太小呀
09-10-22 15:34
wx1102
控制回路短路吧‘,检查控制回路的线路
09-10-22 15:35
ZSFZSF_0
可以在相同条件的控制电路中单独用一只新接触器试验一下,如没问题再换上这只接触器试验一下
09-10-22 15:37
aaxin2008
对,换个新的接触器试试
09-10-22 15:46
griffin
是不是接触器 相间短路了啊
09-10-22 16:16
wml0060
控制电路短路或者是接触器线圈短路。
09-10-22 16:39
chenqing309
如烧控制回路保险,就要查接触器线圈如没问题就查按钮等
09-10-22 20:29
华hh
有摇表测一下接触器出线有没有短路,这样不是就知道了吗?
09-10-22 22:23
yccj5000
我也觉得控制回路有点问题
09-10-23 08:29
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
