主题:单相电机问题
点击:745 回复:4
mlqwain
单相电机电容加大了是不是会烧坏电机
我这有个单相调速电机因为加大电容量,结果把调速器给烧坏了
是140W的,原先是转不怎么动,还有调速不行了
换了个调速器加了个6UF的电容(原先是6UF和一个1.2UF)。一通电冒烟了,调速器烧了
量电机线圈断路了。
后来换了个新电机,和调速器
再量那个坏的电机线圈阻值正常,不接调速能转了
真搞不懂
09-10-21 22:53
lhlli
加大电容后,起动绕组的电流会变大,假如你把起动绕组上的电容加在了主绕组上,很有可能时间长了会把主绕组烧坏。
你第一次量线圈时是在热态下量的,第二次应是在冷态下量的,所以电机在热态下有虚接的地方。当冷下来后,冷态电阻变小,当热了以后,绕组电阻会变大。有虚接的地方也会使阻值变大。
09-10-22 00:19
疑问
学习了!
09-10-22 10:50
zhufen110
调速器烧了量电机线圈断路了,再量那个坏的电机线圈阻值正常,不接调速能转了?请问你是怎么量的?线圈断了没修就会好,还能转?是不是你量错了?再说了电机转不动你都没查过就贸然加大电容,电机怎么不烧。。。。。。。。。。
09-10-25 23:29
huangnm12
服了你,没弄清楚你就换大电容!不烧才奇怪
09-10-26 16:55
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
