首页 运动控制 运动控制
主题:三菱伺服问题
点击:765 回复:7
请问各位高手,如果选的伺服转矩过小,是否可以降低电机转速来提高扭矩呢?
09-10-21 16:06
加减速机后可以实现降低速度,增加扭矩
09-10-21 16:22
对增加减速机,我们公司就这么用的。
09-10-21 21:47
加减速机或换伺服驱动器一套
09-10-21 22:39
呵呵;三菱有带减速的电机;
09-10-22 08:52
是否可以降低电机转速来提高扭矩呢.不可以,
除非加减速机
09-10-22 09:23
定货时电机有1000、2000、3000转的;
你可以选1000的;
09-10-22 09:41
楼上说的很有道理的,选取型的时候选低速度的,转矩是会大些。
09-10-23 08:58
