1.居然出现A,B两相与零线之间电压为380V,这说明零线不是零线了,应是你接错线了。
2.而后面又说C相与零线之间电压为0V。如果是接错线,第一要灯控设备的零线和其它的没有连接,第二上级没有保护,否则的话,犯了那一条都会出问题。所以接错线是不对的,应是断线。
3.这样就是你所感到不能解释的原因吧?
4.所以要查原因,第一要解下接线。重新测量电压。如果电压正常的话。包括零线也要量测。然后找一个正常的三相小电机或其它三相负载,试验一下,如果没问题才是线路没问题。前提是确认试验的负载正常。然后用单相负载如灯泡试验是否正常,如果都正常则线路正常,是灯控负载有问题。如果没有三相负载要用单相负载试验。相同的方法如上。
09-10-21 19:42
