欧姆龙OMRON
主题:C28H的编程问题?
点击:5355 回复:18
ZCMY
如图,用C28P的手编器安装在C28H上,手编器没有显示,那C28H用的手编器是哪一种?
还有C28H右上角有RS232的接口,所配的编程电缆是否与C200HX系列配用的RS232电缆是一样的?
04-09-08 09:51
machelec
内置标准RS232接口,用于上位机连接。
编程器: C**H使用 C200H-PRO27和CQM1-PRO01
C**P使用 3G2A6-PRO15和C500-PRO23
以上编程器如果配合C500-AP003可以使用在另外一种PLC上。
另外,C**H可以使用CQM1-CIF01,02和电脑连接。
看图片:
最后修改:
2004-9-8 17:46:40
04-09-08 12:20
ZCMY
我用的手编是C500-PRO13;
在C28P/40P/60P上都可以用;
C28H的接口外形与C28P相同,我还以为手编器也能通用;
这样看上面那个长的编程口是作什么用的?
还有版主你用的软件是哪个?
CIF02的电缆我有,与电脑连机试一下!
04-09-08 21:26
machelec
PRO13没用过。估计会有问题。
长编程口可以安装上位机链接单元和编程器适配器。
以前这个型号的PLC用过几次,不过我忘了是C**H还是C**P的了。
用SSS软件的。不过LSS也是可以的。
C**P的好像可以用C20-LK201上位机连接单元编程。
04-09-08 23:47
ZCMY
POR13用在C28P上面没有什么问题;可以用的!
软件SSS我安装后在DOS下运行SSS,进入UCDOS,然后画面就停在这里,不知是什么原因?
04-09-09 08:48
machelec
DOS最好是6.02或者是以前的。
如果在98下的DOS 还要设置过。
很久没用,忘记了。
去这里看看:
http://www.omrongzc.com/
他们以前有详细介绍,不知道现在还有没有,你去看看。
04-09-09 10:04
陳逸倫
RS232接線必需注意
C20H系列SG是PIN 7
C200HS,E,G,X,CQM1,CS1等SG是PIN 9
04-09-09 17:55
ZCMY
谢谢两位的指点;
04-09-09 18:34
bm
各位仁兄您好!我有一个C500-AP003可否用CQM1-CIF01,02和电脑连接?
04-09-09 21:45
machelec
不可以。
04-09-09 23:03
“数智”赋能重塑工业版图
ABB低压电气产业高端制造论坛成功举办
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
图尔克 新品发布 | 自学习AI相机 让机器‘看懂’世界
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
