首页 机电一体化
主题:向师傅请教自动控制
点击:1533 回复:14
对不起!上次标注错了。
09-10-20 09:49
也就是用KA点动KM。
09-10-20 09:54
有什么问题呀
09-10-20 10:39
dlr
这只是个局部图,就图而论,我理解楼主的设计,使KA带电或按“启动”使KM工作,在KA失电时使KM停止(失电)。是不是?
最后修改:2009-10-20 16:18:41
09-10-20 16:09
继续工作,因为KM断开的时间比KA1的长,可以考虑加时间继电器
09-10-20 17:02
加一转换开关
09-10-20 18:29
引用 ZSFZSF_0 在 2009-10-20 10:39:11 发言【内容省略】
谢谢!我就是想达到这个效果。
09-10-20 20:32
引用 dlr 在 2009-10-20 16:09:36 发言【内容省略】
09-10-20 20:34
KA断开的时间比KM断开的时间短。加时间继电器
09-10-20 22:07
启动按钮,直接驱动继电器KA的线圈,然后用KA2自保,再用另外一组KA的常开点控制KM的线圈。
09-10-20 22:27
上一页下一页
