首页 机电一体化
主题:三相异步电动机使用不同电压有何区别?
点击:2489 回复:13
如题。。。。。
电机参数如下:
功率:4KW
电压:380/660V
电流:8.8/5.1A
COSΦ:0.82
请问,使用380V 和 使用660V有什么区别,我主要想知道表现在电度表上的数值有什么大的区别,哪个更省电一些。表情
最后修改:2009-10-20 9:05:48
09-10-20 09:04
呵呵;
这是星三角接法对应的不同电压;
09-10-20 13:51
用电量是一样多的
09-10-20 14:34
星接与角接的不同,不同接法时,功率不一样,用电量也就不一样
09-10-20 16:58
国产的怎么很少啊?一种接法
09-10-20 20:30
ABB的电机怎么380-480伏都可以用呢
国产的怎么很少啊?一种接法
一样只是每标出来罢了(Y2的)
09-10-20 21:42
当电动机为星形接发时,电压是660V,三角形接发时为380V,因为功率都为4KW,耗电量一样。
09-10-25 08:13
该帖内容不符合相关规定!
09-10-26 17:52
应该是都不节电,关键是看你这么使用
09-10-28 21:52
引用 hbczyzh 在 2009-10-25 8:13:32 发言【内容省略】
同意这种说法。
09-10-29 06:45
上一页下一页
