主题:电机轴断裂
点击:830 回复:6
leiwenjie1981
我厂一台380kw电机在运行过程中,在观察孔发现有火花,并伴有黑烟,经检查输出轴断裂,造成内挡油盖与轴摩擦。请各位老师帮忙分析轴断裂原因。该轴近期曾进行一次修补。
09-10-19 18:20
jczwfy
扭矩大,振动大。有杂物
09-10-19 19:21
临风听雪
应该是飞轮有点偏心,造成轴承磨损散架,然后转子扫堂。
因为是大型电机,而且又是带负荷运转中,扫堂剧烈,造成转子严重撕断。
09-10-19 20:43
ywl523
应该是偏心造成的,一般轴承容易出问题,也许由他导致的。
09-10-19 22:19
ZSFZSF_0
我认为如果电机轴质量可靠,就是机械或负载有问题
09-10-19 23:25
yccj5000
再次安装的时候没有同心吧
09-10-20 09:00
zhufen110
电机轴断裂有两种情况,1你本身电机的扭矩大,造成电机的振动大最后造成电机轴断裂。2在你修补的时候电机轴的同心不在一条线上,还有就是修补后的地方本身的机械强度不够。加上扭矩过大,造成的断裂
09-10-20 09:32
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
