绘图设计软件
EPLAN
主题:电路图请教???看不懂2
点击:2687 回复:11
zhouyufeng1981
此电路图无法理解。输入电压为24伏,请高手指教,谢谢?
是24伏的正反转电路,是德国的设备,但现在根据他的二极管走向,我感觉二极管控制正反转的电机,好像不通,在请哪位高手在指导。谢谢
09-10-18 22:41
gaoqinxi
控制电压时多数伏的我看二极管是转换时灭弧用的快速关断 延长触电寿命 是辅助触点
09-10-19 08:02
ziege
看不明白!!/
09-10-19 13:03
到处看看
下面的两个开关应该是限位开关!那么二极管的作用应该是快速(停止)减速电路?利用再生发电减速??
09-10-19 15:07
疑问
不懂,顶起!等待高手解说
09-10-19 15:54
sjqing1
看的不是很明白,不过4个二极管肯定是用于制动的。
S17或者S18其中一个做档位切换,使电动机供电回路切断,V6或者V7+回生电阻R+电机,构成回路。此时电机起发电作用。
不知道V5和V8是干嘛用的?
S17,S18好像是双掷开关,可是一端没有接线。。。
最后修改:
2009-10-19 16:14:26
09-10-19 16:06
劲草
所谓学无止境,不懂得的东西太多了。
09-10-19 20:41
hewu0123
看不等
09-10-21 20:08
电工玉明
我看-S17(出)和-S18(入)像是限位开关,正常时只有一个会被触动,此时电机断电停转,限位开关保持触动壮态,只有换向继电器SE2-K11动作时,反相的电源可以通过电机使其动作,二极管 V8 V5就起这个让已反向的电源通过的作用,V6 V7起制动作用,V6只对出限位制动,V7只对入限位制动。
09-10-23 17:16
这么简单的正反转,电阻制动原理看不懂?回家种地吧
18-04-20 09:07
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
