变频器论坛
变频器论坛
主题:谁用过富士FVR-E9S系列的变频器?
点击:5565 回复:8
li5887
我现在手上有一台富士FVR-E9S变频器,没有说明书,以前在正常使用的,后来因为技术改造就把他换下来了,放了一段时间,现在却用不了了,加速加不上去,我用模拟调速,在停止的时候可以看到频率是由电位器控制,但是给运行信号后运行的频率却才一点几,郁闷,不知道那位大哥手上有说明书,如果你有请你帮忙查一下他的转矩补偿和电机参数是多少,还有他有几种制动方式,有没有空转停机这一个参数?谢谢大家了
04-09-07 21:02
空转停机,没有的。
04-09-07 22:12
li5887
难到没有人知道?我顶
04-09-08 18:23
tzz
我来吧,(笔记)摘录,共54个参数:
F00 0 参数可变更 1 不可变更
F01 频率设定来源 0面板 1 外部类比
F002 运行操作指令 0面板 1 外部类比
F003 最高频率
F004 基本频率
F005 最高出力电压 0依电源电压比例输出 1 AVR输出
F006 加速时间
F007 减速时间
F008 转矩补偿
F009 频率表调整
F010 马达极数
F031 电流限制模式 0 不动作 1 动作
F032 电流限制准位 30~150%
F033 电流限制应答时间 0~99%
F034 频率设定偏压 0~100%
F035 频率设定比例 0~200%
F036 频率设定上限 0~100%
F037 频率设定下限 0~100%
F038 马达特性 0~10
F039 参数初始化 1动作
建议先执行F039 参数初始化 1动作。
04-09-08 20:37
li5887
谢谢楼上的朋友,是FVR-E9S系列的参数吗?我试出来的大部分和你的一样,同时我还发现了F74是电机参数在线自动检测参数,如果电机参数不设定的话变频器输出的电流特别大,而且转速加不上去,但是我没有试出来F39是系统参数初始化参数,只知道F79设定为1以后走出来一个F80,马上报警ER10,不知道什么意思,还有F0根本就不能设定。希望不吝赐教!
最后修改:
2004-9-9 21:38:03
04-09-09 21:28
tzz
F00要同时按上或下键+STOP键才可更改的.
以上参数可因版本不同而有所增减.
04-09-09 23:26
li5887
哦 原来是这样谢谢,
04-09-11 15:27
CJPP
朋友,你能富士的变频器FVRE9S的代码全部说出来吗?谢谢了,帮帮忙吧!
06-12-03 20:40
温斌
佛山山杉自动化有富士FVR-E9S 变频器使用说明书,无电子版,需复印,A4纸有一百多页!
013600313569 温工
06-12-05 18:57
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
