主题:关于电源线的问题
点击:1797 回复:24
螺丝刀1234
一台电机需要50平方的铜线 要是我把它改成2根25平方的铜线 可不可以 两根电线的电流相加 ,不知是不是这样算······
09-10-18 10:36
sxf74521
可以的
09-10-18 10:54
viptda2005
但是你那两条电缆最好是同一批的,电阻一样,要不就会有一条发热比较严重
09-10-18 10:55
chenqing309
可以用
09-10-18 12:13
螺丝刀1234
那假如 一条50平方的 电线 载流量在180A用电器电流在220A这样电缆就不够用了 在并上一条 16平方的电流 80A 行不行 这个换算 是220A+80A 不知对不对??
09-10-18 12:57
zhufen110
螺丝刀1234
在 2009-10-18 12:57:57 发言
【内容省略】
你这样用的话,细的那根发热会很严重的,一般是不会这样用,要用的话两根都应该是一个线上截下来的就好,不过这是个人意见,仅供参考
09-10-18 13:36
chenqing309
站同楼上的
09-10-18 13:57
hbczyzh
2根25mm2的导线,导电能力大于一根50mm2,因其散热能力加强了。
09-10-18 14:55
chengjun77
肯定没问题。
09-10-18 15:23
临风听雪
螺丝刀1234
【内容省略】
把负载也分成两个单元,50平方的带动一个单元,16平方的带动另一个单元。两部分不要重叠。
09-10-18 16:09
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
