首页 电工技术 电工技术
主题:带PLC控制的正反转电路
点击:775 回复:8
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009101821223289.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103341&Name=liuguoxing
09-10-18 02:12
要梯型图吗?
09-10-18 09:44
楼主画这样的图 看很不习惯,或许因为我都接触老外的因素吧
09-10-18 11:01
看看
09-10-18 12:15
还是两种方法控制。
09-10-18 15:33
引用 viptda2005 在 2009-10-18 11:01:14 发言【内容省略】
国产的设备不少也是这样画的啊,是国标
09-10-18 20:17
没看明白,是标准图纸吗?
09-10-18 20:21
这都看不懂啊!2中控制方式 就是 PLC 运行控制 现场的按钮就不能动了 pc和现场的按钮有互锁。挺好的
09-10-18 21:24
SA是一个转换开关吧,手动和PLC得转换是吗?
09-10-18 22:12
