主题:电焊机的零线绑在金属构架上(不是专用的接地极)会有什么影响?
点击:2823 回复:15
aa1969
电焊机的零线绑在金属构架上(不是专用的接地极)会有什么影响?安规对这方面有什么规定?
09-10-17 19:19
jczwfy
这样做有点危险,金属架如果没有接地可能会电人
09-10-17 19:43
guxue
人员注意一下,短时间用问题不大,长时间就不太安全
09-10-17 20:06
zhufen110
短时间用问题不大,用的时候不要叫人摸到就是了
09-10-17 20:28
hbczyzh
1、有时起弧困难,电阻大。
2、安全系数降低,化工行业检修时,绝对不允许。
09-10-17 20:32
ywl523
好像没啥影响,我接触到的氩弧焊机,使用时,没接。
09-10-17 23:00
没有那么大的电流,不能正常工作
09-10-18 06:19
张明197442
短时间用问题不大,但是不能在易燃易爆的场合不能使用。
09-10-18 06:34
osp321
h让人会有被电的感觉哦
09-10-18 09:07
先不考虑安全方面的因数,金属钩架如果接地电阻太大了肯定带不起的。
09-10-18 09:59
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
