首页 电工技术 电工技术
主题:电焊机的零线绑在金属构架上(不是专用的接地极)会有什么影响?
点击:2823 回复:15
电焊机的零线绑在金属构架上(不是专用的接地极)会有什么影响?安规对这方面有什么规定?
09-10-17 19:19
这样做有点危险,金属架如果没有接地可能会电人
09-10-17 19:43
人员注意一下,短时间用问题不大,长时间就不太安全
09-10-17 20:06
短时间用问题不大,用的时候不要叫人摸到就是了
09-10-17 20:28
1、有时起弧困难,电阻大。
2、安全系数降低,化工行业检修时,绝对不允许。
09-10-17 20:32
好像没啥影响,我接触到的氩弧焊机,使用时,没接。
09-10-17 23:00
没有那么大的电流,不能正常工作表情表情表情表情表情
09-10-18 06:19
短时间用问题不大,但是不能在易燃易爆的场合不能使用。
09-10-18 06:34
h让人会有被电的感觉哦
09-10-18 09:07
先不考虑安全方面的因数,金属钩架如果接地电阻太大了肯定带不起的。
09-10-18 09:59
上一页下一页
