首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:问题
点击:973 回复:5
1)LD M8000 3) AND <= Z0  K5   6)ADD D40 D201Z0  D40  13) INC  Z0  16)LD M8000  17)MOV D40 D209  22)SUB K256 D209 D210  29)ASCI D210 D23 K2 以上是与变频器通讯的程序,我有两个不明白的地方,第一个是ADD与INC是并联的,那先执行那一句为先,当Z0=5,那么加1是不是6,那D201+6是从而D201~D207.第二是SUB是减指令,为什么要K256,我不明白
09-10-17 15:01
没人回复???????????????
09-10-17 15:20
回复文字讲不清楚
09-10-17 18:23
你自己编个梯形图,贴出来多好啊!
09-10-17 23:16
谁在前就执行谁,它是从上到下一步一步重复扫描的,至于为啥SUB指令要D209减K256的值放入D210,就要看你要实现的是什么功能了
09-12-06 14:11
1、当z=6是由于有比较指令的作用不会把d207计算在内的。
2、k256减d209是算这个数2的补码的。
不知道对不对,请高手指点。
09-12-07 18:25
