主题:27KW 加热器和27KW电机 区别
点击:3286 回复:10
yang2os
[size=4]请教老师傅:
问题1:等功率的27KW电机和27KW加热棒,在空开、接触器选型时,有什么分别?
问题2:星形接法,接零线和不接零线,有没有区别?如果某一相断路或短路,当接零线时,分别什么后果?不接零线时又分别是什么后果或现象?比如说电流、电压等。[/size]
09-10-17 13:03
ZCMY
呵呵;电机启动时电流比额定值要大的多;
09-10-17 13:21
chenqing309
正常没什么区别,如果某一相断路,当接零线时另俩相工作正常,如不接时另俩相相当于串联接在380上,功率减少
09-10-17 14:27
chengjun77
问题1:等功率的27KW电机和27KW加热棒在同样接法时额定电流:电机/加热棒=4/3;值得注意的是:电机启动时电流比额定值要大4-7倍。
问题2:星形接法的加热棒接零线运行时就相当于三只单相加热棒运行,如果某一相断路或短路对其它两相没有影响;星形接法的加热棒不接零线运行时,如果某一相断路,其它两相的端电压就会变成相电压的1/2,随之相电流也会减半,如果某一相短路,其它两相的端电压就会等于线电压,随之相电流也会增加根3倍。
09-10-17 16:18
lixiaobai
chengjun77
在 2009-10-17 16:18:23 发言
【内容省略】
09-10-17 21:09
dydgg007
三楼说的不错:
问题2补充一下27KW加热棒用三角接法和Y形的功率相差很大,Y形小的多,三角接法是满功率的27KW。
09-10-18 21:49
wangdong76
3楼说的正确。
09-10-22 21:21
shjzsxl
以上说的有道理。但还有一点。就是加热棒为纯电阻。电机为电感。就是说电机在电路中有功率因数问题。所以加热棒和电机不能画等号。
09-10-23 09:16
mlqwain
加热棒1KW就有4A的电流
电机1KW只有2A
相差很多的
09-10-25 19:59
华东海
我认为4 8 楼比较全面
09-10-25 21:13
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
