首页 电工技术 电工技术
主题:27KW 加热器和27KW电机 区别
点击:3286 回复:10
[size=4]请教老师傅:
        问题1:等功率的27KW电机和27KW加热棒,在空开、接触器选型时,有什么分别?
        问题2:星形接法,接零线和不接零线,有没有区别?如果某一相断路或短路,当接零线时,分别什么后果?不接零线时又分别是什么后果或现象?比如说电流、电压等。[/size]
09-10-17 13:03
呵呵;电机启动时电流比额定值要大的多;
09-10-17 13:21
正常没什么区别,如果某一相断路,当接零线时另俩相工作正常,如不接时另俩相相当于串联接在380上,功率减少
09-10-17 14:27
问题1:等功率的27KW电机和27KW加热棒在同样接法时额定电流:电机/加热棒=4/3;值得注意的是:电机启动时电流比额定值要大4-7倍。
问题2:星形接法的加热棒接零线运行时就相当于三只单相加热棒运行,如果某一相断路或短路对其它两相没有影响;星形接法的加热棒不接零线运行时,如果某一相断路,其它两相的端电压就会变成相电压的1/2,随之相电流也会减半,如果某一相短路,其它两相的端电压就会等于线电压,随之相电流也会增加根3倍。
09-10-17 16:18
引用 chengjun77 在 2009-10-17 16:18:23 发言【内容省略】
表情
09-10-17 21:09
三楼说的不错:
   问题2补充一下27KW加热棒用三角接法和Y形的功率相差很大,Y形小的多,三角接法是满功率的27KW。
09-10-18 21:49
3楼说的正确。
09-10-22 21:21
以上说的有道理。但还有一点。就是加热棒为纯电阻。电机为电感。就是说电机在电路中有功率因数问题。所以加热棒和电机不能画等号。
09-10-23 09:16
加热棒1KW就有4A的电流
电机1KW只有2A
相差很多的
09-10-25 19:59
我认为4 8 楼比较全面
09-10-25 21:13
上一页下一页
