西门子SIEMENS
主题:[求助]单脉冲信号
点击:2392 回复:6
tonny
用“A,AN,O,ON,=”做一个单脉冲信号,要求只能按一个按钮。
多谢了。
04-09-07 16:51
karl
什么是单脉冲信号?
A I0.0
= Q0.0
按键上跳,松开下跳,一个脉冲。
A I0.0
AN Q0.0
= Q0.0
按键后上下跳,峰谷均为一个程序周期。
A I0.0
AN M0.0
AN Q0.0 //可去除,保守写法
= Q 0.0
A I0.0
= M0.0
按键后产生一个脉宽为程序周期的单脉冲。
以上几个脉冲程序只是研讨性举例,忽略了程序结构,所以脉冲并不
一定
能应用在正式商业程序。
04-09-08 10:06
tonny
我也写了一个:
LD I0.0
LPS
AN M0.0
= Q0.0
LPP
= M0.0
按键后产生一个脉宽为程序周期的单脉冲,请各位老大看看。
04-09-08 11:31
karl
tonny
在 2004-9-7 16:51:00 发言
【内容省略】
老兄,你的条件不要了?
“A,AN,O,ON,=”
用FP\FN\SP很简单呀。
04-09-08 11:56
karl
你写的是200的?
04-09-08 11:58
tonny
是200的,用梯形图写的再转到STL的。再问一个问题,用一个按钮控制一个输出的on/off,第一次按下on,第二次按下off,只能用简单的逻辑指令,如A, AN, ()。
最后修改:
2004-9-9 9:10:25
04-09-08 12:31
tuxw
LD I0.0
EU
A Q0.0
= M0.0
LD I0.0
EU
O Q0.0
AN M0.0
= Q0.0
04-09-10 10:51
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
