首页 电工技术 电工技术
主题:接收模拟电压、电流及温度信号的模块FX2N-8AD在精密油压机驱动系统的应用
点击:2313 回复:4
http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif电压、电流和温度传感器输入模块fx2n-8ad.pdf
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091016231829269.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091016231840831.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091016231853958.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009101623196380.jpg
plc外围通讯如上图所示,模拟量输入模块fxzn-8ad通过plc扩展口与plc相连。触摸屏和plc通过rs-232相连。fx2n-8ad使用了plc的24v直流服务电源,确保了将接地端子圈连接到皆进行。
系统采用3台电动机驱动:①液压泵主电动机带动一个双联叶片泵.控制滑块、液压垫的上七行,下行,上退料缸的退料和缩回。②液压泵主电动机带动一个变量柱塞泵,控制滑块、液压垫的上行,下行,退料缸的退料和缩回。③另外一台小电机控制整台机器的自动润滑系统此外还设有电磁换向阀、插装阀等若干个,控制整个油路系统。
执行机构的动作顺序:机器有点动和半自动两种动作规范。作半自动循环时各执行机构的动作顺序为:主缸快速下行-主缸工进压制-主缸上行、液压垫下行、上退料缸顶出退料一退料杆缩回。
plc控制系统的设计之一硬件设计:根据精密油压机运行控制技术要求,输入信号19个,输出信号19个,因此,该设备选用口本三菱公司生产的fx2n-48mr可编程序控制器。其I/O分配如表。电气系统采用38ov交流电源,控制电路电压220v,且由变压器与主回路隔离,电气设备接地均牢固可靠。最初采用三菱公司的fx2n-2ad作为直线位移传感器采集模拟量输入,但是在调试过程当中,在触摸屏中查看油压机的主缸、液压垫当前位置显示值时发现参数有跳动,输入有电压波动,模拟量参数值受到外界干扰。因此,换用fx2n-8ad,把一般的+i0v直流开关电源替换使用了+l0v直流稳压电源,直线位移传感器和fx2n-8ad之间模拟量输入信号线使用了双芯绞和屏蔽电缆,之间确保没有接头,并和其他电源线或容易产生电气干扰的导线分离开,针对输入有电压波动,两个通道分别连接了一个容量大约为0.1到0.47μf,25v的电容器。试验结果较好,没有出现数值跳动。
plc外围接线如下图所示
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091016231956995.jpg
输出阀接线图:阀的接线如上图所示。输出阀为24v大流量直流阀,上面并联的整流一极管是为了防止继电器在输出时,时常有火花冒出影响其使用寿命。
输入、愉出信号及其地址编号表
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091016232041838.jpg
在使用fx2n-8ad时,可以根据plc主单元和其连接的方法,用to指令来设置输入模式,从而可以从电压输入、电流输入和热电偶输入(温度输入)中,选择模拟输入信号fx2n-8ad可以在每个通道选择不同的模拟输入,运用于该部油压机时,我们把fx2n-8ad直接连接到fx2n系列plc上,选择了通道1和通道2,两通道都是电压输入。
plc控制系统的设计之二程序设计:程序中主要控制各个阀的通断来控制整个油路系统,从而控制整台油压机的动作由于该部分程序较长,此处没有列出。程序还包括主缸、液压垫位置的采集,位置的采集是利用直线位移传感器,用fx2n-8ad来处理采集到的信号,通过fx2n-8ad的缓冲存储器(简称“bfm”)来完成fx2n-8ad和plc主单元之间的数据传输。使用from/to指令来读、写bfm和plc之间的数据。
fx2n-8ad标准i/0特性:下图是fx2n-8ad的标准1/0特性。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091016232145304.jpg
电压输入-10v到+10v,使用0~+10v直流
稳压器。则当达到+iov时,模拟数值转换出来数字值为+1600
plc梯形图程序如下图所。
模拟量输入模块数据处理的程序如下:
①    改变输入模式(bfm#o,bf氏1#1)(改变每一个设定值)大约需要5s的时间。确保修改完输入模式后到执行写入每一个设置(to指令)之间至少有5s间隔。
②    数据寄存器d232中存放主缸当前位置数值。程序中使用比较指令让主缸当前位置和触摸屏中设定的主缸上限、主缸工进、主缸下限等数值做比较,从而执行主缸的当前动作。
③    数据寄存器d214中存放液压垫当前位置数值。程序中使用比较指令让液压垫当前位置和触摸屏中设定的液压垫上限、液压垫下限等数值做比较,从而执行液压热的当前动作。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091016232224257.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091016232235510.jpg
精密直线位移传感器的使用:
美国tom公司生产的精密直线位移传感器,是带有一个长的持续传导轨迹分压计型传感器,在控制和测量运用中,适合于绝对位移传感,其线性精度为士0.05%。具有移动快,寿命长等特点,符合龙门式精密油压机的控制要求。根据实际要求在油压机的主缸、液压垫上分别安装kl下滑板式、ktc拉杆式直线位移传感器。在一个半自动工作过程中,油压机的主缸、液压垫分别带动两只直线位移传感器移动,将采集到的两点模拟量值输入到fxzn-8ad,fx2n-8ad将此模拟输入数值(此时是电压输入),转换成数字值,并且把他们传输到plc主单元。主缸、液压垫选用直线位移传感器的有效测量长度为500mm、400mm。
gp系列触摸屏在油压机中的运用:
gp系列触摸屏工业图形显示器(简称触摸屏)是一种连接入类和机器的(主要为plc)入机界面(简称hmi),称为plc的脸面,它替代了传统的控制面板和键盘的智能操作显示器。我们选用的触摸屏,作油压机的主缸h限、主缸工进、保压时间、卸荷时间等各种参数的设置、数据的显示和存储。通过数据、曲线、图形动画等各种形式来反映plc的内部状态,存储器数据,从而直观反映龙门式精密油压机的各动作流程。
以油压机带动育线位移传感器的行程作为图形的纵坐标,横坐标则由时间实时监控,在压机工作一个半自动工作循环后,得到如图5所示的油压机动作趋势图。从该动作曲线上,可以清楚地看到油压机在完成整个半自动动作过程中所描绘的折线图。根据该折线图,判断机器运行良好与否。
结束语:以plc为控制核心,将直线位移传感器、模拟量输入模块、触摸屏用于龙门式精密油压机的控制,大大提高了设备的自动化水平和生产效率,减轻了现场操作入员的劳动强度。目前,这台油压机的触摸屏可显示机器全程工作状态,若需要更高精密度控制,则可搭配以下只者其一:速度比例阀、压力比例阀、速度及压力比例阀。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103263&Name=liuguoxing
最后修改:2009-10-16 23:38:31
09-10-16 23:23
第二张图片好像是我拍的吧;
09-10-17 08:12
没用过
09-10-17 16:09
哈哈    对楼主支持一下吧
09-10-18 09:22
