主题:电路图请教???看不懂
点击:1951 回复:17
zhouyufeng1981
此电路图无法理解。输入电压为24伏,请高手指教,谢谢?
09-10-16 22:34
ZSFZSF_0
能具体些吗,什么问题?
09-10-16 22:58
zhufen110
就这样看的话,看不出是控制什么的啊,看不出什么东西啊
09-10-16 23:17
lhlli
把整张图发上来,我也是有点看不懂。
09-10-16 23:17
正反转控制
09-10-17 05:40
lwx111111
老大这图是几几年的啊
09-10-17 06:14
hbczyzh
直流电机的正反转控制电路。
09-10-17 07:49
neo101
个人理解:SE2-K43是启动继电器,设备正常时按下启动,此继电器就洗合;SE2-K11应该是正反转继电器,此继电器动作后不同极性的24V加在电机上,电机可以双向运行。S17和S18应该是边界限位开关,运行到某一个开关被压后,电机失电,电机自身的反电动势则被那几个二极管和电机线圈构成的环路消除,不会反馈到上端。那个R么,就是热敏电阻了
最后修改:
2009-10-17 9:42:04
09-10-17 09:40
chenqing309
正反转控制
09-10-17 12:08
lwcccf
老外的图都这么画。
09-10-17 13:53
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
