首页 串口通信 串口通信
主题:利用3G vpn 视频服务器搭建3G无线视频监控
点击:948 回复:0
产品型号:
yh-5000-v[/b]
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/vpn.jpg
vpn功能:采用业界最成熟的vpn(虚拟局域网)互连技术,让处于每一个角落的计算机和设备轻松通过局域网互连,并且不论是通过3g还是无线或者其他方式接入internet,3g视频服务器内置vpn客户端,自动连接到vpn服务器,让您摆脱繁琐的端口映射,尽享轻松互联的快乐。
采用微软windows 2003操作系统自带的vpn 服务器,更高效的内核转发,更低的服务器开销,更稳定的服务器表现并支持大型设备组网,根据服务器带宽可以支持上千客户端。
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/gip.jpg
vpn ip固定:支持有线上网vpn模式,支持服务器分配固定ip地址,支持自主研发的ddns域名系统,可同时查看vpn地址和3g公网地址。
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/3g.jpg
3g网络:采用成熟的3g无线上网,基于usb 的3g接入设备可以实现不同模块的动态切换,优化成本,支持中国电信evdo 高速无线接入。支持中兴华为等成熟3g无线上网卡
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/t1.jpg
定时拨号:设备内置rtc时间系统,支持按照时间规则进行定时拨号,定时下线,最多支持6个时间段的复杂拨号策略,节省客户的通信开支。
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/dhcp1.jpg
固定vpn ip:支持有线上网vpn模式,支持服务器分配固定ip地址,支持自主研发的ddns域名系统,可同时查看vpn地址和3g公网地址。
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/update.jpg
web升级:采用基于web的控件浏览方式,方便简单的操作,支持通过vpn 进行设备的参数配置和基于web的远程升级。保护您的投资。
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/vg.jpg
支持单路和多路视频,d1画质的清晰度,针对3g网络带宽特别优化的码流,让您的视频体验流畅而不卡,不顿。
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/6446.jpg
采用ti 的davinci 双核处理器,dsp 的灵活性为后续系统的扩展和性能优化提供基础,
提供主机端sdk和pc端sdk(需要和我们合作,二次开发您自己的3g产品)
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/logo1.jpg
成都宇鸿独有的3g视频服务器同时带路由器功能,整合了我们另外一款3g路由器产品的所有功能,让您可以通过以太网口接驳其他厂家的264网络摄像头达到多路视频共享一个3g通路,大大降低多路数系统的预算。同时还可以为其他电脑提供3g高速上网服务,适合家庭无线中心和车载信息系统的无线接入中心。
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/ap.jpg
采用成都宇鸿的3g视频服务器3可广泛应用与电力、水利、冶金、矿山、石油、化工、建筑、码头等不方便部线路的固定点位的3g 无线视频监控,在公安、武警、消防、森林防火、人防、近海营救、检验检疫、地震救援等行业应用于急通信指挥车,移动指挥车,森林防火救援 通信指挥车及应急移动指挥系统平台中。
产品规格:[/b]
处理器:ti davinci dm6446
操作系统:linux嵌入式操作系统
视频制式:pal/ntfs制式
图像分辨率:d1、cif
压缩格式:高性能视频压缩格式
输入数量:1路、2路可选
码率:36kbps-3mbps可调
帧率:1帧/每秒-30帧/秒,可设定
提供开放的api接口,支持sdk集成开发
产品接口:
一个usb接口
一个rj-45网线接口
vin视频输入
dc12v 3a电源
一个rs485串行接口
产品示意图:
http://www.easycdma.cn/mypic/job-index.files/yh-5000.jpg
[URL=http://vpn.easycdma.cn/download/基.pdf][/URL]
[URL=http://www.easycdma.cn/download/3g视频路由器说明书.doc]
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/shu.jpg
[/URL]
产品使用手册:yh-5000-v使用手册
[URL=http://www.easycdma.cn/guide.html]
http://www.easycdma.cn/mypic/ma/指导.jpg
[/URL]
在线观看演示指导
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103187&Name=wangzaixia
09-10-16 09:48
