首页 机电一体化
主题:有制作烘房经验的师付请帮忙
点击:1084 回复:5
我公司想自制一座烘房,采用电热管加热,用于工件表面油漆固化。烘房内空尺寸为5300×4500,烘房内放置工件为32吨,请师付们帮忙设计一下(1)加热功率需配置多少?(2)内循环通风系数布置?
09-10-16 08:16
烘房高度是多少
09-10-16 08:36
烘房高度为2500MM
09-10-16 15:16
你需要的加热温度是多少呀
09-10-17 13:28
对了,还要考虑你的油漆固化工艺,这也很重要的
09-10-17 13:30
油漆固化工艺我不懂,他们只告诉我加热温度90℃~120℃。
09-10-19 07:43
