首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:关于施耐德新产品M238小型plc的一点新得!
点击:910 回复:0
2009年中旬施耐德公司推出了基于somachine软件平台的小型plc;modicon m238.
先说说软件编程平台somachine,somachine 是一款专业、高效且开放的 oem 软件解决方案,可以在单一环境中开发、配置和试运行整个机器(包括逻辑、电机控制、hmi 和相关网络自动化功能)。 总的来说是介于小型与中型plc编程软件之间的一种新平台,集成了6种编程语言,同时该软件是plc与施耐德触摸屏hmi编程平台的综合,即可以编plc程序,也可以编制hmi界面等,只是需要建立不同的项目而已。
schneider electric 灵活机器控制是适用于 oem 的一款全面解决方案,它包括以下元素:
1 个软件环境
somachine
4 个硬件控制平台
logic controller
hmi controller
motion controller
drive controller
其他设备
hmi
速度驱动器
分布式 i/o 模块等。
在编辑plc程序时,有更多的语言选择使得编程的空间更为广阔。
而硬件上m238 在整体性能上比twido有了进一步的提高,从cpu的运算速度,到内存的容量。同时它仍能够兼容twido各种系列的扩展模块,为它的推广奠定了硬件基础
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103059&Name=jby1103
09-10-15 11:32
