首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:想知道Q02H CPU的PLC电池装在哪里
点击:5272 回复:9
机床报警PLC电池电压低,但是我找了下CPU那里,没有发现外接电池在哪里啊,
09-10-15 11:20
真服了YOU;
打开盖子就行了;
09-10-15 12:12
哈哈
09-10-15 17:54
服了
09-10-15 19:52
在Q02HCPU下面有一个卡槽,里面就是电池放置处。ZCMY同志的图片并不是Q02H的模块,而是基本型PLC模块的电池放置处。
09-10-15 21:23
图中19是电池
是在CPU盒的底部,楼上的图片正确的
最后修改:2009-10-16 14:27:21
09-10-16 14:25
电池问题在首次用Q系列PLC时会遇到
Q系列PLC在出厂时,电池是没有插上的,使用时需要用户自已把电池插上,否则PLC会报警的
09-10-16 14:31
7楼的图片是正确的啊
09-10-16 23:57
