主题:电机控制
点击:1949 回复:23
qfj_cool
两个电机的控制要求:现场有一个停止,一个启动按钮,一开始按启动,起一号电机,后来该电机过载或按停止按钮使该电机停下来。第二次按启动按钮要使第二台电机启动,按停止使第二台停止,下一次启的时候又是第一台,如此循环。
09-10-15 10:57
ZCMY
你用什么控制? PLC ?
09-10-15 11:05
qfj_cool
继电器控制
09-10-15 11:07
qfj_cool
继电器控制
09-10-15 11:08
zjonline
用一种磁保持型的中间继电器(双线圈的)应该可以做到,有时间研究一下
09-10-15 12:18
zhufen110
没见过这种控制,你能把线路图传上来吗
09-10-15 12:42
qfj_cool
我见过,好像用了两个时间继电器,我没仔细看,我觉得很有意思 ,所以拿出来问一下
09-10-15 12:47
张明197442
没见过这种控制,你能把线路图传上来吗?
09-10-15 13:49
lj19820422
小弟认为如果操作时间是固定的,那么使用时间继电器可以,如果时间不可控怎么去设置呢?小弟提个建议,把两个开关全换成带自锁的,就可以完成以上控制~!
当泵不启动时,启动/停止按钮SB1放在常开点断开线路,泵不启动。如果需要启动泵1,就是用泵1/泵2的选择开关,来完成后再按下启动停止按钮,来启动~!启动泵2同理~!
09-10-15 14:07
zjonline
应该没问题的,这相当于反转电路,用这种中间继电器:
09-10-15 14:38
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
