主题:奇怪了
点击:1752 回复:21
zhoukj
一台单相6KW的加热器,火线接在一个20A的三相空开下面,只接了一相.电流量了下有25A左右,奇怪空开怎么就不跳呢?质量有问题么
09-10-15 08:40
zhangqi79
因为你接的是三相空开,而且零线回路足够,虽然单相电流超了,但另两相没电流就,跳不了
09-10-15 09:04
xiejl601
我认为与另两相没有电流的关系不大。主要还是空开的原因,20A的空开超5A不一定跳,也有的不到20A就会跳。特别是质量不好的空开,这种情况很常见。
09-10-15 09:12
zhoukj
呵呵 ,看来楼上的两位代表了两种不同的观点啊
09-10-15 11:34
lhlli
空开都有过载倍数的。关健是时候不到,时候一到自然就跳。
09-10-15 11:49
zhufen110
空开都有过载倍数的,你的电流没有过空开的规定额,它是不会跳的,就跟保险丝一样小的短路电流,跟大电流的保险丝,你再是短路了,它也不会断
09-10-15 12:47
疑问
质量问题,另外这个空开这样用寿命肯定要短!
09-10-15 14:54
花未全开月未圆
有过载
09-10-15 16:17
yccj5000
你用的什么牌子的断路器阿
09-10-15 16:38
zhoukj
呵呵,德力西的~-~
09-10-15 16:39
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
