三菱Mitsubishi
主题:请教什么时候能用到十六进制数据
点击:1805 回复:8
llg670333460
[face=楷体_GB2312][/face]
请问上程序中传送的是H30 至数据寄存器。然而H30不就是K48吗?我编了些程序,但至今未曾遇到传送十六进制的数据的项目,请问在什么时候能用到十六进制数据呢?请高手不吝赐教!
最后修改:
2009-10-15 8:47:59
09-10-14 16:54
cvlsam
通讯中~~~~~~~~~~
09-10-14 16:59
fumz78
如果你做过三菱的变频器和PLC通讯,就会遇到
0的ASCLL码就是H30
09-10-14 17:38
ywl523
十六进制
09-10-14 22:27
ZCMY
呵呵;你将数据传到哪里?
09-10-15 09:00
my_htj306
该帖内容不符合相关规定!
09-10-16 11:00
ljc2008
二进制数的优点是只用两个数码,和计算机信号状态相吻合。直接被计算机所利用。它的缺点是表示同样一个数,它需要用到更多的位数。例如十进制数K14只有两位,而二进制数为B1110有四个位,如果用十六进制数表示,只有一位H E。太多的二进制数数位使得阅读和书写都变得非常不方便,例如B11000110你根本看不出是多少,如果是K97,你马上就有了数量大小的概念。因此,在数字电子技术中引入十进制数十六进制数就是为了阅读和书写的方便。而引进十六进制数除了表示数的位数更少,更简约之外,还因为它与二进制的转换及其简单方便,计算机只认二进制,至于我们程序中用到十六进制数计算机的编译程序会自动转换成二进制送入。仅供参考。
09-10-17 18:41
jun_joan
楼上说的好
09-10-19 23:21
xlian
不管是十六进制数还是十进制数都可以,比如H30换成十进数时是48,所以在程序中可以写成十进制数也可写成十制数,但H30绝对不能写成30.
09-10-26 10:35
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
沈阳新松走出引领机器人产业高质量发展新路径
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
我国提出到2028年重点工业互联网平台工业设备连接数突破1.2亿台(套)
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
以质量之光照亮智造强国之路
台达×大宇宙达成战略合作,共拓工业软件与管理平台新生态
