西门子SIEMENS
主题:西门子200 TD200的问题 高手请进
点击:953 回复:6
baishioo
[B][size=2][size=4][B]小弟初次接触西门子200的TD200 版本好像是3.0。第一次通过向导生成画面。TD200上 正常显示。后来想在TD200画面加些新的画面 就在向导里加了些画面,没有改动第一次生成的偏移地址。第二次画面却显示无参数模块。十分不解 请高手指点下
09-10-14 16:31
ZCMY
修改后保存,重新写入PLC;
09-10-14 16:38
baishioo
我已经修改保存 而且重新下载到PLC去了 这一修改 发现 TD200不显示我设置的画面了 而是显示无参数模块了
09-10-14 16:48
ZCMY
参数块的地址是否被占用;
09-10-15 08:15
baishioo
我也觉得你您说的问题,我对参数块的概念不是很理解,你能不能通俗点给我解释下吗 谢谢 TD200参数块默认起始地址是VB0 我不知道这个长度是多长 我是不是可以把VB0改成VB2000 这样就不会出现地址被程序占用的问题哦?
09-10-15 10:18
ZCMY
确保你PLC程序中不要占用TD-200用到的就行了;
09-10-15 10:41
zhougangq
呵呵,我在实验室里也碰到这问题,加了报警后,显示无参数块,后来解决了
09-10-15 17:57
湖南智能制造跻身全国第一方阵
ABB亮相2025工博会,展示机器人未来新图景
ABB机器人推出OmniCoreTM EyeMotion,以视觉驱动自主革新
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
西门子亮相2025工博会:洞察工业AI真需求,释放数实融合真价值
赛美特递表港交所,智能制造软件龙头剑指资本市场
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
