主题:请问金卤灯配电容问题
点击:5283 回复:5
月无期
有个单位的金卤灯,前半夜很难起动,后半夜正常,我认为是电压低,灯内无电容所引起。请问一个400w电感镇流器式金卤灯要配多大电容?250w的呢?我认为电容可以起到补偿,并提高电压作用,是否有节电做用?如果有,可节约百分之几的电?
09-10-14 16:21
螺丝刀1234
现在 都用电子触发器 亚明牌 CD-2A 用在250W金卤灯上
09-10-14 19:02
chengjun77
电子触发器,可以触发100-1000W。
09-10-14 19:05
yyh13625014951
前半夜工作电压是多少呢?
09-10-14 19:08
15uF
09-10-14 19:52
zhengaibubian
我们这里以前是用电容·~不过现在都换成3线触发器·,把电容撤掉啦~
对啦·~请教一下~~你是怎么判断灯不照的原因的?
触发器用什么方法测量其是否坏掉?
最后修改:
2009-10-14 20:41:37
09-10-14 20:39
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
