主题:请高手指点
点击:1462 回复:12
llg670333460
请问此程序中的“D ”的含义? 望朋友给予一个解答,万分感激!!
09-10-14 11:26
sankyo_feng
功能指令前面加D表示该指令为32位指令。
如果前面没有加D 代表该指令只用到D40
前面加D 代表该指令用到D40、D41。
最后修改:
2009-10-14 12:31:09
09-10-14 12:27
zhufen110
看不出你说的是什么
09-10-14 12:27
YXBK
2楼正解
09-10-14 12:44
llg670333460
谢二楼的解答,小弟还有一事不明,为什么当给图片中的 D40 一个实数时,在这个指令中的D40会显示一大串数字,请问这是为什么呢?如果是实数之间的比较是不是也必须用这个指令呢?是否还有其他指令呢?
09-10-14 14:20
llg670333460
等待回复!!!!焦急!!!!!万分@@@@@@
09-10-14 14:30
llg670333460
09-10-14 16:27
fumz78
实数没有这样的触点比较方法
具体实数是多少可以用32监控显示看下
09-10-14 20:58
YXBK
你的PLC型号是?
09-10-14 21:07
ywl523
功能指令前面加D表示该指令为32位指令。不加是16位的。
09-10-14 21:21
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
