主题:请高手指点
点击:1462 回复:12
llg670333460
请问此程序中的“D ”的含义? 望朋友给予一个解答,万分感激!!
09-10-14 11:26
sankyo_feng
功能指令前面加D表示该指令为32位指令。
如果前面没有加D 代表该指令只用到D40
前面加D 代表该指令用到D40、D41。
最后修改:
2009-10-14 12:31:09
09-10-14 12:27
zhufen110
看不出你说的是什么
09-10-14 12:27
YXBK
2楼正解
09-10-14 12:44
llg670333460
谢二楼的解答,小弟还有一事不明,为什么当给图片中的 D40 一个实数时,在这个指令中的D40会显示一大串数字,请问这是为什么呢?如果是实数之间的比较是不是也必须用这个指令呢?是否还有其他指令呢?
09-10-14 14:20
llg670333460
等待回复!!!!焦急!!!!!万分@@@@@@
09-10-14 14:30
llg670333460
09-10-14 16:27
fumz78
实数没有这样的触点比较方法
具体实数是多少可以用32监控显示看下
09-10-14 20:58
YXBK
你的PLC型号是?
09-10-14 21:07
ywl523
功能指令前面加D表示该指令为32位指令。不加是16位的。
09-10-14 21:21
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
