现场总线
主题:西门子模拟量溢出问题请教,急!!!!
点击:5623 回复:22
tom198518
最近遇到一个项目,利用ASI总线读取七个模拟量,总共用到西门子ASI模拟量输入模块四块,型号为3RK1 207-1BQ40-0AA3 4~20mA,机器在作业中会时不时出现第二,三号模块读取的三个模拟量读数会跳变到最大32767,有时跳变一下回到正常值,有时一直是溢出到32767不再变化。而第一,四号模块就从来没出现过这种状况,说明一下传感器都是4 wire-sensor和2 wire-sensor。请各位帮我分析下原因,问题急待解决啊!!!!谢谢了
09-10-13 23:19
心情
是否传感器断线,或者是输出在4-20MA范围之外.能否调整或者是用滤波程序滤一下
09-10-14 08:56
lrk2009
如果短线,传感器不会输出电流
应该是有高次谐波,你的屏蔽线有没有接到破损?
或者说你的屏蔽接地是不是单独接地?
最后修改:
2009-10-14 9:29:03
09-10-14 09:27
fa_ybq
这个实际上是负数补码的问题,主要原因是你的线接的不牢靠或者没有信号,,你可以用4~20毫安,这样很少出现这样的情况
09-10-14 10:23
tom198518
心情:
你好,这个传感器是不会断线的,这个我可以确认是好的,还要补充下,我已经加了三相滤波器了的,我用万用表测量模拟量时,测量结果是11.48mA左右,很正常的一个值!!至于信号线的屏蔽是单独接地的。
09-10-14 14:30
tom198518
Irk2009,fa_ybq:
你们好,信号线的屏蔽是单独接地的,我已经加过三相滤波器减少三相电对总线的影响了。不知道大家还有什么高见没,关于模拟数据溢出还有哪些方面的可能性,之前一直是好的,都做个八个小时的耐久试车。
09-10-14 14:33
lrk2009
能否确认一下溢出的时候机器有何动作?
1、4模块
跟2、3模块的区别在什么地方,包括安装位置、何种模拟量信号
09-10-15 14:12
tom198518
一二三四号模块都是并排安装在一起的,在电气接线箱内,一二号模块是四线制油缸磁尺,三四号模块是四个重量传感器,二线的。谢谢!!
09-10-15 20:02
tom198518
项目是个轮胎吊,出现的时候无特定动作,有时是在作起升,有时是在动小车,有时是使吊具前后左右移动时。
09-10-15 21:09
leondandan
有干扰,或现场短路(破皮)
09-10-16 16:39
igus收购传感器公司Atronia,布局智能塑料的低成本量产
精密减速器行业:机器人核心部件,有望持续受益人形机器人产业带动
科陆电子精彩亮相Enlit Africa 2024
艾默生继续投资以人工智能(AI)工具为特色的先进NI测试和测量产品
新加坡企业Bridgetek携手世强硬创,共筑高性能图形控制芯片市场
经济“压舱石”稳当当!工业生产增长6.7%
ctrlX OS操作系统为嵌入式计算机应用带来全新的可能性
USB桥接芯片领导者FTDI Chip与技术分销商世强先进签署授权代理合作
