首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX2N-4AD、FX2N-4AD-PT、FX2N-4AD-TC温度控制模块程序设计
点击:8876 回复:6
受热体的温度,采用 pt100 热电阻进行测量和控制,如直接采用 fx2n-4ad模块来实现对温度进行控制,由于测量温度所用的传感器 pt100 输出很小,必然带来很大的测量误差,所以传感器是不能直接接入 fx2n -4ad 模块的。解决的方法有两种:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172337462.jpg
一是:利用传感器信号调理电路或温度变送器解决。传感器直接接入三菱 plc 通用ad模块fx2n-4ad的问题。
温度传感器预处理电路的原理:通过电桥将 pt100 随温度变化的电阻值变化转换成电压的变化,由运算放大器 lm124组成的差分放大器再把此电压的变化输送到fx2n-4ad模块。plc 读取其值与所设定值作比较,当大于设定值时,电路关闭,停止加热。下面是电桥将 pt100 随温度变化的电阻值变化转换成电压的原理图:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172449492.jpg
由于pt100热电阻随温度变化产生的是一个电阻信号,当温度升高时电阻值增大。将热电阻接成单臂直流电桥将其阻值变化转换为电压变化信号,再将这个电压信号放大到0~5 v范围送a/d转换电路。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172526218.jpg
二是:直接购买三菱的温度测量模块fx2n-4ad-pt与fx2n-4ad-tc。
温感传感器输入模块fx2n-4ad-pt
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172558786.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172628762.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172659356.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172725238.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009101317283187.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172824185.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172843840.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172859778.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172915390.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013172931609.jpg
温感传感器输入模块fx2n-4ad-tc
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009101317308508.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013173027261.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091013173046291.jpg
特殊模块用 fx2n-4ad-tc温度控制模块,ch1、ch2接, j型热电偶。
梯形图解释如下:
m8002               初始脉冲为on
[to k0 k0 h3300 k1]
fx2n系列plc对特殊模块4ad-tc温度控制模块设( to)、第一个特殊模块为fx2n-4ad-tc温度控制模块( k0)、热电偶类型(k0)为ch1和ch2用 j型热电偶(k0)、ch3和ch4不使用(h3300)。
[from k0 k30 d2 k1]
将编号为0特殊功能模块内编号为30开始的1个缓冲寄存器(bfm)的数据读入plc,并存入【d2】开始的2个数据寄存器中。
[cmp k2030 d2 m0]
fx2n系列的plc比较是否与程序设置相符(如 d2是2030
则 m0-no,m1-off,如 d2不是2030则 m0-off, m1-no)
m8000为运行监控命令
[from k0 k29 k4m10 k1]
将错误(bfm29错误 b0~b15)保存在plc的 m25至 m10中
m10-----(y001)
当电路发生 bfm*29 b0(24v电源或其它硬件错误)错误时, m10-no,y1输出动作供给外部报警
[to k0 k1 k4 k2]
表示 ch1~ch4的采样改变数为 4,即读数改变时每次增加或减少 4
[from k0 k9 d0 k2]
采集编号0的模块  ch1,ch2数据以 0.1℃为单位的数值传输到数据寄存器 d0,d1中
[cmp c200 do m6]
将 d0进行比较,当 d0中读数小于设定值时 m6=no,y2=n0输出控制信号
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102866&Name=liuguoxing
09-10-13 17:31
学习!学习!
09-10-13 19:49
谢谢高人!学习了。。。
09-10-14 12:35
很详细,学习了
09-10-15 19:02
很好!学习学习!
09-10-17 09:42
终于都找到这个了,谢谢!
10-01-26 17:17
[cmp k2030 d2 m0]
错了!应该是 如果d2是2030
则 m0-off,m1-on.
14-01-03 21:18
