主题:电工
点击:2560 回复:32
yyh13625014951
怎样用万用表测量电动机是否短路呢,有时候测电阻才5到6欧母。可电机是正常的这是为什么,各位帮忙解决下!
09-10-13 15:33
chengjun77
相间短路一测就知道了。
09-10-13 15:41
lj19820422
相间短路有万用表也能测出来?
09-10-13 16:21
游离
5-6欧很正常,短路一般都是很小很小的.用数字万用表的量通断的个挡位好判断一些.
09-10-13 19:11
疑问
看多大电机了,电机越大越测不出来,小电机还可以。
09-10-13 19:20
ywl523
短路了,怎么测?没烧毁?
09-10-13 21:26
YXBK
把短接片拆了,相间短路是可以测出来的
09-10-13 21:50
asls1780rm
交流电机不止有电阻,还有电感,你没测出电感,一般小电机相间电阻4-5差不多
09-10-13 22:34
zhufen110
相间短路你最好用摇表来测的好,准确
09-10-14 00:35
ZDL001
如果是测匝间短路很困难 ,大电机正常时电阻就很小,相间拆开连接片就可以测出来
09-10-14 07:35
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
