主题:电工
点击:2560 回复:32
yyh13625014951
怎样用万用表测量电动机是否短路呢,有时候测电阻才5到6欧母。可电机是正常的这是为什么,各位帮忙解决下!
09-10-13 15:33
chengjun77
相间短路一测就知道了。
09-10-13 15:41
lj19820422
相间短路有万用表也能测出来?
09-10-13 16:21
游离
5-6欧很正常,短路一般都是很小很小的.用数字万用表的量通断的个挡位好判断一些.
09-10-13 19:11
疑问
看多大电机了,电机越大越测不出来,小电机还可以。
09-10-13 19:20
ywl523
短路了,怎么测?没烧毁?
09-10-13 21:26
YXBK
把短接片拆了,相间短路是可以测出来的
09-10-13 21:50
asls1780rm
交流电机不止有电阻,还有电感,你没测出电感,一般小电机相间电阻4-5差不多
09-10-13 22:34
zhufen110
相间短路你最好用摇表来测的好,准确
09-10-14 00:35
ZDL001
如果是测匝间短路很困难 ,大电机正常时电阻就很小,相间拆开连接片就可以测出来
09-10-14 07:35
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
