主题:请教步进电机的接线
点击:945 回复:3
我公司有两台机器一模一样,一台控制器坏了,另一台机械部分坏了,我想应急将两台合并一台先用。但发现两台机器的步进电机接线不一致,一台是按1 2 3 4对1234,另一台是倒序接的4 3 2 1接1234。不知接反了会不会出事故,请教各位大师
09-10-13 09:44
zhc821126
接反肯定不行了
把机械坏的那个控制器办到控制器坏的那台上用,按照控制器坏的那台接线,前提是两个控制器是一样的,当然最好记得他们各自正常工作时候的正反转运行特性,怕的是其中一个输出采用了反作用输出
09-10-13 10:20
sankyo_feng
你的步进电机应该是两相四线的,照你说的应该是1 2是一相,3 4是一相。所以1234接一台,另一机4321都正常。 如果电机是一样的。从这拆了,接到那,你可按到那的接法。没事的。顶多电机跟原来转的方向不一样。如果真的出现反转可将12线换接一下。
最后修改:
2009-10-13 21:02:21
09-10-13 20:59
YXBK
同意楼上的
09-10-13 21:53
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
