主题:500台额定300W的电脑+3个大3P空调,总共需要多大进线,如何分布安全稳定
点击:1660 回复:6
wonggang
楼层总进线是50的能行吗
09-10-12 22:59
如果是液晶显示器,那么耗电大约是100W,乘以500台,空调要看他的能效比
09-10-13 06:15
chengjun77
70平铜芯,最好是95平铜芯。
09-10-13 09:40
zhc821126
个人觉得用120的铜芯线比较好,以上设备如果同时工作的话,因为采用三相四线进线每相电流大概250的样子,考虑到过载能力和升级的需要120的够了.
09-10-13 10:11
x7811514
95的铜蕊电缆线
09-10-13 21:03
转芯子9898
50铜线能行
09-10-13 21:41
anlev
网吧啊
才配三台空调 不够啊
09-10-14 16:09
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
