主题:遥控发射信号的原理是什么?
点击:731 回复:1
jldtx
我是刚开始搞维修的,经常修一些遥控器(非红外线系统),是利用模块发射和接受的发射信号的是三个角的叫晶振吧?我不知道它的原理是什么还望各位老师指教,例如伸缩门的遥控器
09-10-12 21:00
pqsh
晶振一般是用来选择(谐振)频率的.它的阻抗和频率有很尖锐的特性.这样,编码频率或者射频频率就在一个很精确的范围内,使得接收和发送能够对应.
收音机可以接收很宽的频率,但是电台却是在一个固定频率.遥控经常要求只在一个狭窄频率,当然要有一定的带宽.这个狭窄频率的中心可能就要晶振来保持.
很多其它地方的晶振是2个脚的,计算单片机上的,是用来选择精确频率,作为时钟基准或指令时钟的.
09-10-13 08:37
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
