这玩意儿我没用过,看手册也看了,但还不是太明白,请各位大侠帮我看下。
步进电机的控制就只要这么几步程序的设置就可以了?
我研究了一下,K0 为脉冲速率
K1 为进给速率
K3 有b0--b15 关键在这一步中有个H100是怎么理解的,如果按照四位的话,不是应该是H1000吗?那H100是不是就是H0100的意思?
K4 为最大速度
K6 为基速度
K7 JOG速度 手动前进/后退速度(JOG+/JOG-)
K15 为加速/减速时间
K19 为运行速度 是基速和最大速度范围内的实际运行速度
K26 把当前位置写入PLC
K28 错误代码,有b0--b8
以上这些参数是如何选择的呢?
最后修改:2009-10-13 8:02:38
