首页 电工技术 电工技术
主题:配电箱老跳电
点击:2682 回复:24
加大总开关的动作电流。
09-10-12 11:10
总开关和分路开关i漏电电流的选择应合适,
应急办法:可先把总漏电开关的漏电检测线圈外连线夹断,等分路故障排除后恢复。
09-10-12 11:25
解决方法:选择好,总漏电开关与分支漏电开关的级差时间1---1.2s的级差可以解决问题。一定要注意不能随便改变电路,否则承担责任。
09-10-12 18:55
总控最好不用漏电型的,它相当于与任意一个分开关串联一个电流大它就受影响
09-10-12 20:38
如果这个总开关不改成空开,我看你是没得混了,名声也坏了。
总开关装漏电那会害死人。
赶紧把所有设备改成三相五线制,加接保护地线,有故障时排故一目了然,没事的时候倒还悠闲坐一下。
现在的漏电误动作地很多,让你忙不赢!!!!
09-10-12 20:51
楼上说的对,总开关最好不用漏电开关,用空开。分路用才用漏电开关。这样你就不用跑来跑去。一不误自己时间,二不误各车间生产。
09-10-12 21:59
总开关漏电流应大于分支的漏电流,还有就是你那总开关最好不要装漏电开关,你最好检查一下跳闸的那相的电流是不是过大了,才会造成总的跳
最后修改:2009-10-12 22:16:28
09-10-12 22:13
最好别在总开上装漏保,很麻烦的。最怕有的电器不能突然停电
09-10-13 21:41
把漏电解决就不会了!
09-10-14 08:35
总开关那边不能配漏电保护器,用普通的断路器就OK了。
09-10-14 17:56
上一页 下一页
