主题:单相220V 的一千瓦电机
点击:3448 回复:22
zhoukj
单相220V 的一千瓦电机的额定电流应该怎么算。
09-10-11 16:29
ZCMY
呵呵;看电机铭牌;
09-10-11 16:56
chengjun77
4.5A
09-10-11 17:20
小四
应该是8A吧
09-10-11 17:24
临风听雪
1000(瓦)/220(伏)=4.545454545454............
09-10-11 17:28
asd3971
无语。。。
人家是说电机啦。。不是纯电阻电路
09-10-11 20:13
chengjun77
单相220V 的一千瓦电机的额定电流确实是4.5A。
09-10-11 20:32
ywl523
你是做设计吗?
09-10-11 21:39
看铭牌,要计算的话要加上功率因数.
09-10-11 22:08
老兔子
220V1000W的电机中的1000W是电机的输出功率,不是输入功率,输入的功率要大于输出功率,所以电流要大于4.5A以上,具体要看功率因数和电机的结构(运行/启动方式)和极数,通常在5A~8.5A左右。
09-10-11 22:22
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
