主题:高压令克的怪现象(特急!!!求教!!!)
点击:2341 回复:7
请教各位老师:为什么高压令克跌落保险一相熔断另外两相不断却也跌落?为什么对电源也不构成影响?(一台22kw的泵使用中10kv高压令克一相熔断,但瓷瓶横担并无放电痕迹,只是令克电源端有放电痕迹,高压却没有跳闸,请问是什么原因)
最后修改:
2009-10-11 1:37:22
09-10-11 01:09
zxy19740831
电网波动很正常的
09-10-11 10:36
zhufen110
高压是3相的,但在配电室的动作机构的回路中是3相中的任意2相构成的回路,这样的话在不是构成回路的2相中的一相跌落的话,这动作机构上的电压是正常的,所以它肯定就不回跌落。这很正常
09-10-11 13:23
hbczyzh
考虑到电流的大小及动作时间,还有电动机的自身保护等都会造成不至于是高压保险动作。
09-10-11 13:40
chenqing309
电网波动及雷电都可能造成高压令克跌落保险一相熔断
09-10-11 21:32
ywl523
学学
09-10-11 21:38
ywl523
学学
09-10-11 21:39
zhufen110
在 2009/10/11 13:23:04 发言
【内容省略】
请教大神,跌落熔断器貌似不需要电源提供操作机构的电压。不是靠重力作用吧。跟哪一相电有什么关系
15-05-07 11:03
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
