主题:请问 电机串电抗器启动,其电抗器应叫自偶变压器吗?
点击:1479 回复:7
09-10-10 21:53
电仪车间
不是的,同样都是起到降压的作用!
但串电抗器用的是电感的感抗!
09-10-10 22:13
zhufen110
电仪车间
在 2009-10-10 22:13:09 发言
【内容省略】
09-10-11 13:31
wgl67672003
这是两个概念,电抗器只是滤波的作用,只不过是电机很少用电抗器的,不知你的电机是什么电机>?
09-10-11 13:33
hbczyzh
应叫频敏变阻器,利用其等效阻抗在启动和正常运转时不同而降压启动的。
09-10-11 13:34
aa1969
hbczyzh
在 2009-10-11 13:34:51 发言
【内容省略】
频敏变阻器是转子回路串接,电抗器是定子回路串接,这是两个概念,也是完全不同的两种启动方式,一个对绕线式电机,一个对鼠笼式电机
09-10-11 16:00
感谢 各位师傅的回帖指教 我们公司的电机是鼠笼式的 用在降压启动设备上 容量130kw
09-10-17 09:40
劲草
串电抗器和自耦减压起动是不同的。串电抗器是增加电机的阻抗,以减小起动电流。而自耦变压器是用变压器抽头来降低起动电压的.
09-10-19 21:38
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
