首页 电工技术 电工技术
主题:计量的儗惑
点击:705 回复:9
我们对电表的计费感到不是很理解。我们做个试验用一只有功电表在没有进行功率补偿时电表每分钟56圈,同样功率加上无功补偿,电表每分只有45圈。就是说这个表的计量把无功也算进去了。不知大家对这个问题怎么看。希望和大家讨论讨论。
最后修改:2009-10-10 18:41:38
09-10-10 17:22
转的圈数越少,证明用电越少,因为进行无功补偿后,干线电流降低,能量损失减少(热能),导致电能降低。
09-10-10 18:33
难道"有功"电表测量的不是w(kw),而是va?真没注意!
09-10-10 20:29
2楼正解
09-10-10 22:07
2楼正解表情
09-10-11 13:34
有功电度表只计量有功功率,当有电感负载时,无功交换时产生损耗。
09-10-11 15:38
引用 hbczyzh 在 2009-10-10 18:33:22 发言【内容省略】
按上面的解释这个消耗也太大了吧。占到24%?
09-10-12 06:10
关键是电表既然是有功,从理论上讲如果补偿无功这个电表就不应该有大的变化。变化大就说明它计量的是视在功率。而不是有功功率。
09-10-12 09:17
楼主的疑惑似乎没有得到解决,
我也在纳闷,既然是有功电表,不管是否进行无功补偿,应该相差不大的吧。
对这方面不太懂,盼高手不吝赐教。
09-10-12 10:25
我想这会不会是所有的表都是按照一定标准设计的,这样做的目的是为了把无功产生的损耗分摊到各个用户身上!
09-10-12 16:22
