主题:请教电度表用法
点击:783 回复:6
shyb899
7.5KW的电机接三相四线电度表不接N线能转吗
09-10-09 22:08
YXBK
能转
09-10-09 23:34
wml0060
没问题
09-10-10 08:07
hbczyzh
只要电能表接上电源侧,无论负载侧怎样表都正常转动。
09-10-10 08:10
yuehuasheji
如果只计量电动机可以,有单相用电设备要接零线
09-10-10 10:30
chengjun77
一个是计量设备,一个用电设备。
09-10-10 16:38
shyb899
我用一个三相四线的电度表只接一台电机,我没接零线,可能是表坏了
09-10-12 22:06
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
