首页 电工技术 电工技术
主题:接触器阻抗问题
点击:1048 回复:7
直流接触器 150A  和交流接触器 150A 那个接触器电阻大。 用万用表量。为什么。
09-10-09 10:47
是什么电阻
09-10-09 11:15
是主触头的电阻,还是线圈的电阻。
09-10-09 13:54
是线圈电阻吧?肯定是直流的大!因为它就是靠直流电阻限制电流??
交流的还有个交流阻抗限制电流??
09-10-09 14:48
dlr
楼主指的是不是接触器的线圈电阻?线圈电阻还与线圈的工作电压有关,就相同工作电压的接触器线圈而言,通常是直流接触器的线圈电阻大于交流接触器的线圈电阻。
09-10-09 14:49
谢谢了 明白了!
09-10-09 22:11
如果指线圈,直流线圈的电阻大,因为直流线圈只是电阻起作用,(直流线圈匝数多,线径细),交流线圈起作用的是阻抗(电阻与感抗同时起作用)。而在测量时只是测量电阻,而没有测量感抗。因而交流线圈阻值(不科学)小。
09-10-10 08:16
6楼讲的很详细,学习了。
09-10-10 08:33
