首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC和FX2N-4AD-TC实现温度PID闭环控制系统的学习参考。。。。。。
点击:7177 回复:7
http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif
三菱plc和fx2n-4ad-tc实现温度pid闭环控制系统的学习参考。。。。。。.pdf
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109102618826.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109102639545.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109102651500.jpg
风机鼓入的新风经加热交换器、制冷交换器、进入房间。原理说明:进风不断被受热体加温,欲使进风维持一定的温度,这就需要同时有一加热器以不同加热量给进风加热,这样才能保证进风温度保持恒定。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109102732580.jpg
plc接线图如下,按图接好线。配线时,应使用带屏蔽的补偿导线和模拟输入电缆配合,屏蔽一切可能产生的干扰。fx2n-4ad-tc的特殊功能模块编号为0。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109102813401.jpg
输入和输出点分配表
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109102842754.jpg
这里介绍pid控制改变加热器(热盘管)的加热时间从而实现对温度的闭环控制。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109102915430.jpg
在温度控制系统中,电加热器加热,温度用热电耦检测,与热电耦型温度传感器匹配的模拟量输入模块 fx2n-4ad-tc将温度转换为数字输出,cpu将检测的温度与温度设定值比较,通过plc的pid控制改变加热器的加热时间从而实现对温度的闭环控制。pid控制时和自动调谐时电加热器的动作情况如上图所示。其参数设定内容如下表所示。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109102944460.jpg
三菱plc和fx2n-4ad-tc实现温度pid闭环控制系统程序设计:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109103019600.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109103031727.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009109103042949.jpg
用选择开关置x10作为自动调谐控制后的pid控制,用选择开关置x11作为无自动调谐的pid控制。
当选择开关置x10时,控制用参数的设定值在pid运算前必须预先通过指令写入,见图程序0步开始,m8002为初始化脉冲,用mov指令将目标值、输入滤波常数、微分增益、输出值上限、输出值下限的设定值分别传送给数据寄存器d500、d512、d515、d532、d533。
程序第26步,使m0得电,使用自动调谐功能是为了得到最佳pid控制,自动调谐不能自动设定的参数必须通过指令设定,在第29步~47步之间用mov指令将自动调谐用的参数(自动调谐采用时间、动作方向自动调谐开始、自动调谐用输出值)分别传送给数据寄存器d510、d511、d502。
程序第53步开始,对fx2n-4ad-tc进行确认、模式设定,且在plc运行中读取来自fx2n-4ad-tc的数据送到plc的d501中,103步开始对pid动作进行初始化。
第116步开始,x10闭合,在自动调谐后实行pid控制,当自动调谐开始时的测定值达到目标值的变化量变化1/3以上,则自动调谐结束,程序第128步~140步,自动调谐结束,转移到通常动作,m1复位。
第47步,将通常动作的采样时间设定值500ms用脉冲执行型mov(p)指令送给d510,进行pid控制。
用选择开关置x11作为无自动调谐的pid控制(当选择开关置断开位置时,将pid动作初始化,即d502清零)。
程序116步,执行pid指令。加热器动作周期t246设为2秒,当加热器动作周期2秒钟到,通过复位指令将t246清零,因为m3动作,t246重新计时。通过触点比较指令,控制加热器是否工作,由于pid调节获得需要的加热时间的数据置于d502中,d502不是固定值,靠pid来调节,在pid调节过程中,m3动合触点始终是闭合的,当加热时间通过t246记录的数据小于pid传送的数据d502时,加热器加热,否则停止加热,等待加热器动作周期2秒到,t246清零并重新计时,此时加热器又加热,周而复始。
通过pid控制不断调节加热器的加热时间,从而实现了恒温控制。当控制参数的设定值或pid运算中的数据发生错误时,则运算错误标志辅助继电器m8067变为on状态,通过y0输出给故障指示灯显示。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102479&Name=liuguoxing
09-10-09 10:31
楼主发的东西都是图文并茂啊,值得学习
09-10-10 16:54
表情
10-08-23 16:40
好多谢楼主啦
10-09-15 23:34
不错哦
12-03-02 13:44
不错,图文结合,挺好
12-03-02 14:03
图文并茂啊,值得学习
13-12-11 14:00
学习一下,谢谢!
13-12-13 13:33
