主题:直流电压变压问题
点击:1461 回复:15
螺丝刀1234
有电动车一辆 电压48负 大灯和其他灯都是12V 但是车上的斩波器 经常坏 现在想自己制造一个吧48V变12V的电路 要求越简单越好 不知用一个三端稳压器能否实现 7812 请高手赐教
09-10-07 23:52
yyh13625014951
额好多错字!
09-10-08 00:12
三段稳压是不行地!
他的输入电压只有30几V
09-10-08 06:14
dlr
想法倒是好的,可惜难实现,因为:7812的最大输入电压仅为35V, 最大输出电流为1.5A, 最大耗散功率为20W。看来只能另想办法。
09-10-08 14:01
到处看看
可以采用LM2576HVT-12 (开关型)稳压器
09-10-08 14:22
疑问
不懂,如何改装?盼望高人!
09-10-08 14:39
aaxin2008
dlr
在 2009-10-8 14:01:15 发言
【内容省略】
加个分压电阻呢
09-10-08 14:43
zhaohongjun
48V是由4*12V的组成的,可以拆开电池接出12V就行了
09-10-08 20:27
临风听雪
电动车上的DC-DC转换器功率都是设计的,怎么会烧呢,是不是自己加了音响啊。从一个电瓶上取电也可以,但这个电瓶损害较大
09-10-08 20:37
zxy19740831
电瓶设计正好符合电机要求 加音响超载啦
09-10-08 21:09
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
